Generalized alpha settings
Hello everyone
Can someone indicate me the different settings for the "maximum time step" and "time step increase delay" when choosing the generalized alpha tims solver?
For example, I'd like to have a maximum time step of 1e-3s for t<0.1s and then the maximum can go up to 1e-2...
I thought it was possible to do so with previous version of comsol...
Thanks!
1 Reply Last Post Mar 5, 2014, 4:45 a.m. EST
Posted: 1 decade ago Mar 5, 2014, 4:45 a.m. EST
I got an answer from the support...
I hope it will help several people too!
1) Utilisation du solveur "Generalized Alpha" en mode "Manual" : Les différentes opérations sont à réaliser dans le nœud "Study1>Solver Configurations>Time-Dependent Solver". Sous l'onglet Time Stepping :
- Method : Generalized alpha
- Steps taken by solver : Manual
- Time step : if(t<0.1,1e-3,1e-2)
Dans ce cas le pas de temps est strictement imposé.
2) Utilisation d'un solveur à pas de temps strict : Dans ce cas, il est possible de travailler avec une méthode "BDF" ou "Generalized Alpha". Cependant il est nécessaire de spécifier un pas de temps stricte. "Steps taken by solver : Strict". Pour ce qui est de la spécification des intervalles de temps, la configuration doit être effectué dans le nœud "Study1> Step 1 : Time-dependant" avec "Times : range(0,1e-3,0.1),range(0.1,1e-2,1)"
Dans ces conditions, le solveur prend au maximum des pas de temps de 1e-3 puis de 1e-2 et peut diminuer entre ces instants.
A votre disposition pour la suite.
Bien cordialement,
Thierry Gengler
Thanks Thierry!
I got an answer from the support... I hope it will help several people too! 1) Utilisation du solveur "Generalized Alpha" en mode "Manual" : Les différentes opérations sont à réaliser dans le nœud "Study1>Solver Configurations>Time-Dependent Solver". Sous l'onglet Time Stepping : - Method : Generalized alpha - Steps taken by solver : Manual - Time step : if(t
